标题: PEONY花屏维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-16 00:13
标题: PEONY花屏维修
品牌:PEONY
型号:无
故障:屏幕右侧竖道式花屏
接到此机时,客户只说花屏就把机子放下走了,于是先通电看问题。
显示图像后,心里第一个想法就是屏有问题了。本着先轻后重,先简后繁的原则,还是准备拆机一步一步的查看
[attach]494764[/attach]
机器的背部,准备拆开它,这个机器比较容易拆解。
[attach]494765[/attach]
拆开后就是这样了,第一部查看电源
[attach]494766[/attach]
[attach]494767[/attach]
元件无老化现象,电容没有鼓包的。
第二步就是清理屏线,有时屏线氧化也会这样的。清理好后试机
还是一样,没有变化,这时不用说也是屏电路或屏有问题,拆开屏电路的保护罩
这种多角的芯片一般是容虚焊的,用免洗助焊剂,把周边的元件全部加焊一遍,冷却后试机
呵呵正常了,看来是屏电路上的芯片虚焊了,在大芯片上放上一块硅胶垫,装好上面的保护罩,准备装机烤机。
[attach]494772[/attach]
烧机三个小时左右没有问题,通知客户取机。。
作者: 柳石仟    时间: 2011-11-16 08:04
怎么看不到你发的图片啊
作者: lostname    时间: 2011-11-16 08:44
本地图片{:soso_e136:}楼主重新上传吧
作者: kayy    时间: 2011-11-16 08:54
图片全挂了..重新上传看下//
作者: 景安电脑    时间: 2011-11-16 10:23
图片全挂,不过文字看着还算能看明白。
作者: pc111    时间: 2011-11-16 10:48
楼住细心..可无图无真相啊
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-16 11:28
呵呵,没有到图片不上传,不显示,现在把图片补上了。。
作者: sjjmtd    时间: 2011-11-16 11:35
不错,先简后繁
作者: 八度    时间: 2011-11-16 11:45
不错,这种故障很多人误以为屏挂了。
作者: TangYunHua    时间: 2011-11-16 12:01
楼主细心了。学习了。《 先轻后重,先简后繁》
作者: zdsheng5    时间: 2011-11-16 12:05
不错哦,回去试试,,呵呵
作者: psxwx    时间: 2011-11-16 12:20
还以为屏挂了呢 原来是屏电路呀学习了
作者: 茶马古道    时间: 2011-11-16 12:34
这种芯片发热大 容易虚焊
作者: 陈小平    时间: 2011-11-16 12:39
虚焊会有这种现象,我有一个屏是下部分花,看来可以加焊一下试试
作者: 同达网络001    时间: 2011-11-16 13:11
我还以为要换芯片才好,原来是这回事啊!
作者: zak506    时间: 2011-11-16 13:16
以为是屏坏了要报废,原来是屏电路。学习了。
作者: 但强    时间: 2011-11-16 13:20
屏电路、     你该先把屏给换了,在把这屏给修好。自己留着用啊
作者: fengwu66    时间: 2011-11-16 13:50
这位楼主描述机器的维修过程真的很好,不过图片少了些。希望楼主继续发表这样的文章给群里面的同志学习学习。{:soso_e113:}
作者: yzlrc    时间: 2011-11-16 14:02
这五颜六色的大条状还真不像是屏的问题,
作者: 阿桑    时间: 2011-11-16 17:43
这样的还没碰到过,第一眼肯定是说屏挂了。
作者: sysczf    时间: 2011-11-16 22:28
芯片虚了,没加焊吗?直接垫个垫子会反修呀
作者: yujuemin    时间: 2011-11-17 12:37
不错不错,学习了
作者: hisense168    时间: 2011-11-17 15:50
那些一线二线的机是怎么回事呢?
