标题: 华硕 M2N68-AM SE2开机5秒自动关机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2011-11-15 23:24
华硕 M2N68-AM SE2开机5秒自动关机,开机时测整板的供电都正常,复位也有,而且装不装CPU都一样,只有不插CPU的12V供电或拆掉32K晶振右边的2个标LF的小三极管才不掉电,CPU已确定是好的而且也换过CPU试过,
作者: 会员398335    时间: 2011-11-15 23:57
看下跑什么码,这样的情况在华硕主板中最常见!
作者: 866521    时间: 2011-11-16 03:13
不插4PIN也一样吗?
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-11-16 09:54
清COMS 就可以了
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-16 10:15
华硕的中低端产品质量还不如二线、三线厂商的质量。
作者: walkman0904    时间: 2011-11-16 10:38
12V供电有问题吧
作者: 凯华电脑    时间: 2011-11-16 11:14
只拆掉32K晶振右边的2个标LF的小三极管开机也不掉电
作者: 凯华电脑    时间: 2011-11-16 11:15
刚才把单桥加焊了还是一样
作者: 淡然忘    时间: 2011-11-16 11:27
内存下面两个三极管,换下估计就好了
作者: 吴先明    时间: 2011-11-16 14:38
这种可能不好搞恶
楼主   现在主板修好了没得
作者: 凯华电脑    时间: 2011-11-16 22:48
没有修好,刚才把CPU供电的2个IC也都换了还是一样开机5秒掉电,这肯定是这板的通病,但很难查,同行中肯定有人知道是哪里的问题
作者: 997019521    时间: 2011-11-29 17:31
凯华电脑 发表于 2011-11-16 22:48
没有修好,刚才把CPU供电的2个IC也都换了还是一样开机5秒掉电,这肯定是这板的通病,但很难查,同行中肯定有 ...
是啊、这种低端主板好麻烦呢。
