下载附件 保存到相册
2011-11-15 19:28 上传
扶余理想电脑 发表于 2011-11-15 20:02 登录/注册后看高清大图 LS 说的有些道理,,可能是供电不太稳定吧,驱动板对供电要求还是比较高的。。。 有的电容表面没怀孕,实际 ...
bmwsony 发表于 2011-11-15 20:05 登录/注册后看高清大图 我用电容表测试一下 那3只电容 根另外一块板子上的电容数值差不多
xlzabc 发表于 2011-11-15 20:26 登录/注册后看高清大图 量一下驱动板的电压,两个板对比一下就不难发现问题
云天润 发表于 2011-11-15 21:13 登录/注册后看高清大图 驱动板上的12V一般是供音频放大用的,驱动板自身功能用不到12V,主要看5V供电。
精锐电器 发表于 2011-11-15 21:14 登录/注册后看高清大图 你那两个板是一模一样的吗?如果是把好的那个驱动数据刷到有问题的板子上试试。
柳石仟 发表于 2011-11-15 22:19 登录/注册后看高清大图 还有一点要提醒楼主,图片上面体积最大的那个电解电容和距离电源插座最近的那2个电解电容都是非常容易出问题 ...
bmwsony 发表于 2011-11-16 11:57 登录/注册后看高清大图 主要是现在这块是刚买来的 不好动 动了就不给换了 。我还是把我自己的那块换电容试试吧 我另外一块驱动板 ...
luozongbin 发表于 2011-11-17 10:15 登录/注册后看高清大图 问题解决了吗
yujuemin 发表于 2011-11-17 12:11 登录/注册后看高清大图 你这应该不是驱动板的问题吧
皮皮--电脑 发表于 2011-11-17 21:50 登录/注册后看高清大图 显示器维修原则就是先确定电源无故障。
