标题: 联想F41屏幕上下抖动 [打印本页]
作者: mack009    时间: 2011-11-15 18:53
标题: 联想F41屏幕上下抖动
联想F41屏幕上下抖动,外接显示器正常,拆开屏,重新把屏线清理一下,重新接上故障依旧。
作者: czheng    时间: 2011-11-15 19:00
换个屏试下哦
作者: mack009    时间: 2011-11-15 19:00
czheng 发表于 2011-11-15 19:00
换个屏试下哦
没屏试了
作者: anxey    时间: 2011-11-15 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: DJ197511    时间: 2011-11-15 19:32
LG的屏,换屏吧。
作者: 小平电脑服务    时间: 2011-11-15 19:41
应该是屏环了,不过F41是独立显卡板易虚焊
作者: 维修小样    时间: 2011-11-15 19:43
  只有换屏了!  我遇到过这类问题
作者: 我是个小兵、    时间: 2011-11-15 19:53
直接干掉屏就OK
作者: 维爱疯狂2    时间: 2011-11-15 20:15
感觉联想用的LG屏爱闪
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-15 20:19
楼主那么高的级别拿个这样的问题来忽悠新人是不是啊?
作者: mack009    时间: 2011-11-15 21:22
唉,,本想赚个一百几十块的,,,没得赚了,,,,,,,屏坏了
作者: 625724090    时间: 2011-11-15 21:26
那一批,用LG的屏的机,都有问题。。。。换吧。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-15 21:49
换屏一样赚钱啊,F41还是值得换屏的
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-15 22:48
LG闪屏门的屏 大家一般用什么型号代替的哦 ?
作者: liancheng1985    时间: 2011-11-15 22:49
好像LG的屏的通病是闪屏
作者: 破小孩    时间: 2011-11-15 22:56
看看你的屏幕是不是LG的,如果是LG的141wx3的屏幕就可以报废了
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-15 22:56
没碰到过F41会闪屏,可能是被掉包了吧。。
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 14:23
屏坏了吧,换个试试
