标题: DELL 1310 集成主板 花屏 [打印本页]
作者: qqmei527    时间: 2011-11-15 17:52
DELL 1310 集成主板 花屏 郁闷啊 一用BGA就鼓包 咋办呜呜
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-15 18:18
可以用水暖用的石棉板剪成和芯片大小,加在上面,这样受热匀,可以有些帮助
作者: DJ197511    时间: 2011-11-15 19:51
有待高手解决。
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-15 20:04
北桥鼓了???????
作者: qqmei527    时间: 2011-11-17 11:34
哎 郁闷啊  还是没好  换了几个了  咋办啊 {:soso_e115:}
作者: ihmmm365    时间: 2011-11-17 11:38
都是些高手哟
作者: 731552293    时间: 2011-11-17 12:13
你BGA温度过高
作者: denli007    时间: 2011-11-17 12:16
上下的温度调到合适啊,一般的BGA不会这么差的吧
作者: qqmei527    时间: 2011-11-26 17:26
板子薄 不是BGA的事 可能只能换主板了 郁闷
作者: 星5期    时间: 2011-11-26 17:52
没什么大不了的 ,换板子
作者: zhou`S    时间: 2011-11-26 18:05
换板子吧,
作者: zhou`S    时间: 2011-11-26 18:07
那个板子很薄的,是不是有湿度啊 ,上BGA就鼓包呢,
作者: 经典本本    时间: 2011-11-26 18:21
温度不要升温太快了,要不多烤一下。
作者: 疯子一个    时间: 2011-11-26 18:30
遇过一台是内存的问题
作者: 双成富科技    时间: 2011-11-27 17:18
学习了经验
作者: ale    时间: 2011-11-27 17:44
   先要预热下,温度用拆绞的那个温度。再去拆就不会鼓包的咯!!!
