标题: HP DV1000 怪問題,屏幕一亮一黑的。 [打印本页]
作者: 254762894    时间: 2011-11-15 16:54
           拿到本子時候,是不通電。拆開看到電感PL6  PR1  PQ44 (4413)  都燒了。直接先更換了.再上電 PQ44 電壓不正常。。查MAX1772 1PIN  有18.5V的電壓。2PIN 電壓0V  。 直接更換了 MAX1772 2PIN 5.4V  電壓 也出來了。3  5  V電感 。電壓都出來了。然後接上屏。屏幕顯示很暗的 HP LOGO 後。就什麼也看不見了。外接顯示器 也是一樣的,屏幕上的字幕,一亮 一黑的。一只持續這樣。不 知道是哪兒出了問題。說的不是很詳細。還望各位師傅出點招啊。急在綫等。
作者: 254762894    时间: 2011-11-15 17:54
補充一個問題  現在紅表筆對地  打 3  5  V  電感, 阻值 只有280 多歐  。而我的料板上 3  5 V 電感是 600 多歐的阻值。   插上電源  待機3V 電感 MAX1999 那邊  為3.3V 電壓。CPU 風扇旁邊 這頭的3V電感為2.7V 左右。 5V電感兩邊的電壓都是正常 的5V電壓。按開機鍵的時候打了下CPU風扇邊的3V電感 的電壓 變成了10.86V。MAX1999那頭的3.3V  的電壓無變化。
作者: 254762894    时间: 2011-11-15 20:32
都沒有人幫幫忙啊,這個板子是 北橋915GM+南橋FBM 的芯片組。外接顯示器屏幕要亮,就是看見的字幕亮一下 黑一下。一閃一閃的,
作者: guohan007    时间: 2011-11-15 21:08
屏测试过了?
作者: 254762894    时间: 2011-11-15 21:26
屏 肯定 試過了  外接 內接 屏  都是一樣的 結果
作者: 254762894    时间: 2011-11-15 21:51
時亮  時不亮 的 就這樣 一直持續 會不會是通病喃?
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-15 22:19
显卡是集成的还是独立的
作者: 254762894    时间: 2011-11-16 10:43
集成的顯卡哈
作者: 254762894    时间: 2011-11-16 10:46
現在 接上硬盤 。外接顯示器  看見  系統滾動條  滾完後就沒有顯示了。接內屏,隱約能看見 很暗的HP LOGO,還是一樣的 XP 滾動條 滾完後 什麼也看不見了。
作者: 254762894    时间: 2011-11-16 14:57
屏 上高压条 保险  已经烧了  。换了 保险没有 。 只有改个高压条了。
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 15:04
好样的这也发个贴出来?是不是有分啊,前面就应该想到是高压板短路.还以为你是单板呢?
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 15:05
楼主修好了吗,高压板的问题吗,
作者: 恨天无眼    时间: 2011-11-16 15:26
254762894 发表于 2011-11-15 17:54
補充一個問題  現在紅表筆對地  打 3  5  V  電感, 阻值 只有280 多歐  。而我的料板上 3  5 V 電感是 600 ...
楼主这种说法不对。因为我试过不同的表测量同一张主板和同一点的二极体值是不一样的。所以根本没有办法判断
作者: 254762894    时间: 2011-11-16 19:55
我沒有 想到 一個本子 居然 同時 出現多個問題。所以很糾結 當時我也懷疑是高壓條問題。唉   一般情況 出這種問題 應該 很少吧?
作者: 254762894    时间: 2011-11-17 12:00
哈哈  DV1000 已经 修好了  。麻烦 各位了 。
