标题: R51的IBM的机器有时会掉电, [打印本页]
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-15 16:30
客户一台R51的IBM的机器有时会掉电,有时候开机就掉电,有时候进系统就掉电,放了一个晚上,第二天准备修的,想在开机看一下,结果又不掉了,烤机一天都没事,没弄明吧
作者: AK-47    时间: 2011-11-15 16:53
可能是有的元器件性能不良 你用鲁大师的压力测试试试可能会掉点
作者: woxiupc    时间: 2011-11-15 17:15
查查CPU供电试试,看看是不是电容滤波不良
作者: li李旭东    时间: 2011-11-15 17:23
这种问题太让人烦躁了。
作者: 锦迈    时间: 2011-11-15 19:05
三楼正解.查供电滤波电容是不是不良.
