标题: 一个台式机的显卡,,插上,一按开关,风扇动了一次就没反应了!为什么了! [打印本页]
作者: 513344091    时间: 2011-11-15 15:50
不插独立显卡是正常的!
作者: ★你我共行℡    时间: 2011-11-15 15:55
显卡与板不兼容吧
作者: 此生此人    时间: 2011-11-15 16:02
根据你得情况  看来是显卡短路了 ··
作者: fly123    时间: 2011-11-15 16:03
显卡上面有短路,你看看
作者: 513344091    时间: 2011-11-15 16:05
此生此人 发表于 2011-11-15 16:02
根据你得情况  看来是显卡短路了 ··
我也这样认为!!!查不出
作者: 此生此人    时间: 2011-11-15 16:09
一般是场馆坏 你可以用表笔测··
作者: endas86    时间: 2011-11-15 16:15
显卡引起的短路
作者: power2008    时间: 2011-11-15 16:26
显卡短路了啊,一般都是管子击穿了
作者: jimengsheng123    时间: 2011-11-15 16:39
独立显卡上有问题,电容,场馆
作者: iamzzl    时间: 2011-11-15 17:05
显卡12V供电短路,主要看看供电的上管吧,也有电源管理坏的
作者: wxiaoke    时间: 2011-11-15 17:29
客户从店里买的一台二手电脑,显卡是索泰250,cpu是双核,回家后用了几天,把显卡换到另一台4核机器上,结果机器无法启动.拿到店里后发现和楼主遇到的现象一样,显卡短路,幸亏还有保修.
作者: Latency    时间: 2011-11-15 17:34
这情况是显卡供电出来问题,你用表检测下显卡上的场馆,都OK再坐下BGA行不话就OK不行的话直接报废。显卡的利润不大,没必要很研究。
作者: wdwyear0016    时间: 2011-11-15 19:26
换电源,或者换显卡试试,
可能是电源供电不足,
也可能是显卡的问题!
作者: hnyhz2010    时间: 2011-11-15 20:05
显卡短路了,应该是供电短路的问题.
作者: 魔之泪    时间: 2011-11-15 21:45
此生此人 发表于 2011-11-15 16:09
一般是场馆坏 你可以用表笔测··
我也遇见过这样的一个七彩虹,不过短路的不是场管,是GPU,换了新的GPU 一切正常
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-15 21:47
   你这种情况 百分之99都是 显卡短路
作者: 迅维网000    时间: 2011-11-15 21:58
或许也有可能是供电不足
作者: 凉葫芦    时间: 2011-11-15 22:35
显卡供电短路了,要么就是供电不足
作者: 一丝云彩    时间: 2011-11-16 09:40
显卡短路一般都会有场管击穿,测一下
作者: jingchan7    时间: 2011-11-16 09:56
没有被人修过的多半是场馆,被焊过的多半是gpu
作者: 〒≮HIGH≯〒    时间: 2011-11-16 11:13
虽然不是很精,可也知道是显卡短路
作者: test1818    时间: 2011-11-16 12:45
显卡有短路现象,修一下吧
作者: mgh    时间: 2011-11-16 13:42
会不会是电源的功率不够,也会这样的。
作者: 最后一个谎言    时间: 2011-11-16 14:03
显卡短路了
作者: 513344091    时间: 2011-11-16 18:39
一般是场馆坏 你可以用表笔测··
MOS管是吧
作者: 513344091    时间: 2011-11-16 18:40
不知道哪路是主供电啊!!
作者: 513344091    时间: 2011-11-16 18:42
Latency 发表于 2011-11-15 17:34
这情况是显卡供电出来问题,你用表检测下显卡上的场馆,都OK再坐下BGA行不话就OK不行的话直接报废。显卡的利 ...
我做了BGA!!!呵呵,,不行
作者: 秋葬    时间: 2011-11-16 18:49
是不是那个MOS管出来问题
作者: Latency    时间: 2011-11-16 20:04
513344091 发表于 2011-11-16 18:42
我做了BGA!!!呵呵,,不行
那直接报废吧,没有研究的价值了、
作者: caimao79    时间: 2011-11-16 21:16
电源可能性比较大
作者: fjlfh    时间: 2011-11-16 21:25
短路了 ··
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-471756-1-1.html
作者: iamzzl    时间: 2011-11-16 22:26
我做了BGA!!!呵呵,,不行
为什么做BGA啊?!这大部分应该是GPU外围短路,你做BGA有意义吗???????????楼主是不是该补补基础的显卡维修知识了
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 10:09
iamzzl 发表于 2011-11-16 22:26
为什么做BGA啊?!这大部分应该是GPU外围短路,你做BGA有意义吗???????????楼主是不是该补补 ...
呵呵!!!应该应该,,!!!
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 10:10
Latency 发表于 2011-11-16 20:04
那直接报废吧,没有研究的价值了、
我只是加焊了,,跟加焊之前的情况一样,,,应该没报废!!!
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 10:11
caimao79 发表于 2011-11-16 21:16
电源可能性比较大
不是电源!!
作者: 功夫panda    时间: 2011-11-17 11:16
一个一个量.
作者: fondis    时间: 2011-11-17 12:11
显卡短路一般都会有场管击穿,看看3头都通了就坏了!
作者: iamzzl    时间: 2011-11-17 13:38
513344091 发表于 2011-11-17 10:09
呵呵!!!应该应该,,!!!
楼主知道PCI-E的引脚定义吧,打12V供电的阻值,然后看看跑线看看GPU供电上管在哪,测一下是否击穿!
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 13:47
这个要看看笔记了!!明白你意思!感谢
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-17 16:05
显卡短路,测量元件。
作者: ttntt    时间: 2011-11-19 21:12
成本很高啊
