标题: 三星551SCRT顯示器 [打印本页]
作者: akangzhangxf    时间: 2011-11-15 15:41
标题: 三星551SCRT顯示器
手上有一台三星551S顯示器,故障為:先開顯示器顯示檢查信號,開主機後還是顯示檢查信號。關顯示器再開就正常了。求高手指點
作者: dcdzzz    时间: 2011-11-15 15:50
重点检查信号的输入,然后考虑EPROM数据。
作者: akangzhangxf    时间: 2011-11-15 15:56
都是 正常的。沒有一點頭緒了。從來沒有遇到過這種狀況。
作者: ★你我共行℡    时间: 2011-11-15 15:59
换数据线试下哦
作者: akangzhangxf    时间: 2011-11-15 16:07
★你我共行℡ 发表于 2011-11-15 15:59
换数据线试下哦
換了還是一樣
作者: hyy5124    时间: 2011-11-20 22:29
查同场信号、或者先加焊主芯片看看。见过不少主芯片脱焊的。
