关于本本内置喇叭的问题
hp3808tx
2011-11-15 12:23
关于本本内置喇叭的问题
如题,一本本外接耳机有生音,内置没有生音,是不是内置喇叭坏了,什么方法可以测喇叭的好坏???
春湾扬洲电脑
2011-11-15 12:32
好像没有,只能拆开用表测喇叭阻值
蒲捷维修
2011-11-15 12:34
找个喇叭插上去一试就知道了啊
wzsheer
2011-11-15 12:37
放在相同接口的机器上试试也可,如果耳机接口有问题,内置也会没声音
841824679
2011-11-15 12:42
把喇叭拆下来,打下红黑线和白黑线之间的阻值。
崇左小陆维修
2011-11-15 12:46
找一个喇叭 去掉头, 用两跟线搭在上面
シ继续沉默メ
2011-11-15 12:51
有两跟线搭下会有吱吱的声音就是好的
[VIP7
2011-11-15 14:28
用万用表的欧姆档。可以测量出嗽叭是多少欧的呀(在本体上有标示的)。然后就是两条线是相通的就对了。
anshao1025
2011-11-15 14:29
二极管档,会蜂鸣就是好的
