查看: 2955|回复: 9
[主板维修]
主板显卡槽的问题求救
发表于 2011-11-15 12:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
AM2的主板  跳马跳到75了就是不显示按下键盘的灯也亮就是不显示 显卡换过了 怀疑是显卡槽的问题 不知道怎么下手
发表于 2011-11-15 12:34:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就先换显卡槽撒
发表于 2011-11-15 12:36:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2011-11-15 12:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
干北桥吧,  估计你不是 专业的,
发表于 2011-11-15 13:13:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
压桥看看,如果不行,就检查一下显卡槽下面旁边的小电容小电阻,我就碰到过一个电阻被撞歪不显示的,还是显卡槽下面,也不知道怎么撞的
发表于 2011-11-15 13:22:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
9751670 发表于 2011-11-15 13:13
压桥看看,如果不行,就检查一下显卡槽下面旁边的小电容小电阻,我就碰到过一个电阻被撞歪不显示的,还是显 ...
这个主板是单桥的 修过一次电容爆了几乎是80% 换上去给客人  大概过了10多天这样就出现这个故障了12V跟3.3V电压都正常  NV的桥前几天上了  BGA过后还可以亮的几天后又不行了
发表于 2011-11-15 13:49:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量一下显卡槽的供电电压(复位)是否正常,佃查槽内各接触点是否正确。最后再检测北桥上BGA
发表于 2011-11-15 14:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看下pci-e 的AD线.   测量下供电复位什么的。
发表于 2011-11-15 16:43:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
复位跟 时钟都没电压  时钟接地了  电压都为0··看来要干 桥了
发表于 2011-11-15 21:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪祝你好运咯。
