查看: 2389|回复: 14
[主板&显卡]
945GZC-LM通病
发表于 2011-11-15 12:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板为精英代工联想机
故障:
1没复位  MIC  蜂鸣
2:对有些机子只是没复位
3:该ICH散热片紧紧贴在ICH 很难拿下
可直接加焊南桥,此机已经维修好这一故障6台
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
半年前,修过一块这样的~是加热下就好了  发表于 2011-11-23 18:44
同意楼主: 4
加焊就好了?  发表于 2011-11-18 15:43
你怎么修的?  发表于 2011-11-15 16:20
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
付吕剑武 + 10 看明白了,
月饼 + 20
发表于 2011-11-15 16:03:35 | 只看该作者 �
你这是什么东东,发到这来,
发表于 2011-11-15 16:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白作者 表达的意思
发表于 2011-11-15 16:54:25 | 只看该作者 �
这个板我修过一次 是北桥短路了导致喇叭莫名其妙的响
发表于 2011-11-15 22:03:30 | 只看该作者 �
楼主的意思就是南桥虚焊,加焊下就OK了,我也修到了好几个,这个用示波器测复位脚是个双杠波,加焊就可以了,不要换桥的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-18 15:44
双杆波 不是正常的吗?  发表于 2011-11-18 11:32
发表于 2011-11-16 11:44:45 | 只看该作者 �
哦  南桥虚焊了  那以后要注意一下了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 12:40
同意楼主: 3
发表于 2011-11-16 20:32:23 | 只看该作者 �
楼主讲得太模糊了,能否详细一点。
发表于 2011-11-18 11:28:33 | 只看该作者 �
楼主的意思是加散热片一起加焊 没试过
发表于 2011-11-20 14:10:31 | 只看该作者 �
没复位。加焊南桥。。带散热片直接焊也可以?》
发表于 2011-11-20 14:32:15 | 只看该作者 �
散热片那粘的是双面胶吧,用风枪吹以下就可以取下来了
发表于 2011-11-20 14:32:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 16:44:38 | 只看该作者 �
品牌主板喇叭蜂鸣加焊南桥解决掉!
发表于 2012-1-13 15:19:05 | 只看该作者 �
南桥虚焊是通病记得了
发表于 2012-2-15 15:30:56 | 只看该作者 �
相同的故障,南桥加焊记住了
发表于 2012-2-15 15:49:37 | 只看该作者 �
我碰到的复位双杠波  加焊都无用
