标题: CQ40通病总结(一) [打印本页]
作者: 天易电脑林    时间: 2011-11-15 11:28
标题: CQ40通病总结(一)
前天和昨天接到CQ40两台,第一台最早的现象是开机黑屏,电流在1.2A左右跳变,还有就是大家常见的闪灯,这种机子拿到手,就像接到V3000 DV2000的机子一样,BIOS,CPU,显卡,这些通病。都做了结果故障依旧。最后定了两个北桥215-0674034换上去,接屏,亮机!再接上硬盘,奇怪的问题来了,LOGO一出现就掉电,换个测试硬盘还是一样,再换回有时能进到WINDOWS滚动条但还是掉电,掉电后不能触发,要断电后才能触发。换个U试机,通电发现电流非常大,手摸到CPU边上的电感发烫,再换一个U  问题解决,,原来是RM70的U  现在用QL65的U  一切正常,装机收钱!
接下第二台,也是奇怪的问题,内存只能加一条,两个槽单插都没问题,只要上两条不亮机,电流三次跳变到2。26A不亮机,而且还有能亮机的时候是进不了系统,换硬盘GHOST后安装提示丢失文件,拆机。。。。板号跟上一台一样,刚好手上还有一个北桥,直接换上,换完装机。上两条内存。亮机!接上硬盘!VISTA系统界面出来了!装机收钱!
兄弟们有遇到这些怪问题的就知道了见怪不怪了
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-15 11:30
收藏了,。。。。。。
作者: wang774512    时间: 2011-11-15 11:37
我觉觉得QL的CPU爱坏啊,,
作者: wxgelin    时间: 2011-11-15 11:43
CQ40是的一般北桥CPU BIOS无非就是这些问题,以前刚遇到CQ40问题我换了几张板,最后还是订了块CPU好了,郁闷死了。
作者: 天易电脑林    时间: 2011-11-15 11:45
QL的U是爱坏,可RM的U也坏的,AMD 那两年出的都一个得性,现在的AMD的APU性能着实很强大,但是不是一样爱坏呢?
作者: mamade1234567    时间: 2011-11-15 11:55
这些问题都很经典
啊
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-11-15 11:57
只得收藏,谢谢哥们
作者: 不混了    时间: 2011-11-15 12:02
hp cp40北桥容易坏,很少见,学习了
作者: liu409178012    时间: 2011-11-15 12:08
BIOS容易坏 是程序坏还是 硬件容易坏?
作者: 卡猪    时间: 2011-11-15 13:10
AMD的cpu就这操行了....干北桥之前都先换u试试
作者: firzh    时间: 2011-11-15 13:15
CQ系列真的很多问题{:soso_e140:} 不过对我们维修有好处{:soso_e120:}
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-11-15 13:17
我遇到的CQ40 是显卡虚了的两台
作者: 易修维捷    时间: 2011-11-15 13:19
CPU 是最爱坏的
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-11-15 13:21
amd 的u电压不稳都很容易就坏了
作者: 天易电脑林    时间: 2011-11-15 13:35
BIOS 一般都是程序坏的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-471677-1-1.html
作者: 魏宏正    时间: 2011-11-15 13:45
不错。学习!
作者: alberto    时间: 2011-11-15 14:13
主板是Compal的?
作者: DJ197511    时间: 2011-11-15 14:26
CQ40本本AMDCPU我这里换了一堆,只要是它就换CPU十有八九OK.
作者: 天易电脑林    时间: 2011-11-15 15:05
补充一下,前面那台CQ40  RM70的U坏了,北桥也坏了。这种鸟机子有时候不只坏一个地方
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-11-15 15:10
CPU那么爱坏啊,AMD就是垃圾
作者: 副首相    时间: 2011-11-15 15:21
遇到亮集而掉电的测试很麻烦
作者: 桑叶    时间: 2011-11-15 15:33
我也修过过类似的问题 电流能上到1.3多     加了显卡还不行啊
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-15 15:57
不全是同病,只补锅是U坏的多了。
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-15 16:19
楼主你太会忽悠人了,这两台机本都不用换什么北桥的,有不识两根内存的,加焊桥就行了.你这样又赚了不少吧,我认识一个人就是和楼主一样的,什么都是换呀换的反正这样好收钱,旧的还可用.
作者: jimengsheng123    时间: 2011-11-15 16:28
这机子AMD的CPU是爱坏,独立显卡也爱坏,北桥,BIOS  ,就是一个2世V3000.
作者: jyyz    时间: 2011-11-15 16:38
amd 的机子先换个U
掉电的机子,也有可能是U的问题
作者: 玉天翔    时间: 2011-11-15 16:40
上次遇到CQ40的,AMD独显的,也是不亮,电流到1.8~1.9A了。 一开始是亮的,后来就蓝屏了,接着不亮。显卡和U都换过,北桥重做过,BIOS也刷过,还是不亮,郁闷
作者: longyht    时间: 2011-11-15 16:41
恩  就是这些问题学习了
作者: 细水常流    时间: 2011-11-15 16:51
现在修到CQ40 的机子就头疼  毛病太多了
作者: AK-47    时间: 2011-11-15 17:03
记住了 AMD的cpu就是爱坏
作者: 天易电脑林    时间: 2011-11-15 17:10
喻庆国 发表于 2011-11-15 16:19
楼主你太会忽悠人了,这两台机本都不用换什么北桥的,有不识两根内存的,加焊桥就行了.你这样又赚了不少吧,我认 ...
CPU确定是坏的,而且AMD的桥不换返修率相对较大,本人发此贴只是给自己做总结,根本就不存在你说的忽悠的问题。怎么赚钱大家心里都清楚。
作者: lianghong612    时间: 2011-11-15 17:47
不知道楼主。做这个桥用的上下温度是多少
作者: psxly    时间: 2011-11-16 07:09
北桥没加焊,直接换了?
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-16 08:59
个人有个人的看法吧。换桥是有点浪费。
作者: window408    时间: 2011-11-16 10:13
楼主我怀疑你那个是不是一开始就是U的问题啊?
作者: alick800    时间: 2011-11-16 10:19
CQ40 的 坏的比较多的 就是AMDU坏 北桥容易虚焊,屏线也非常爱坏
作者: 邓工程师    时间: 2011-11-16 10:22
还没有修到过AMD的机器
作者: 严大华    时间: 2011-11-16 10:24
这贴子要顶一顶
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-16 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天涯侠客    时间: 2011-11-16 10:38
这机器U爱坏    北桥也爱坏?
作者: mhcjx    时间: 2011-11-16 11:20
是的呀,前几天我也刚刚碰到到吧,也是CPU坏了,能亮能进系统,就是有时间死机
