查看: 3626|回复: 4
[主板维修]
IBM T43卡logo 转天不亮机 测试卡跑码E0 求助
发表于 2011-11-15 11:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天下午收到一台t43的915芯片的机器 开机卡在ibm界面 也不进bios 测试卡代码跑60之后变90 搜帖子看很多都说是南桥 于是昨天就把南桥给更换了 故障还是一样 就又刷了bios故障还是一样
今天早上更换了一样的cpu 看电流到1.5 测试卡代码为E0  在更换客户的cpu 电流1.5 测试卡E0 现象是一样 是哪里问题 在线求助!
发表于 2011-11-15 11:25:18 | 只看该作者 �
还有把内存拔掉 电流也是1.5  测试卡也跑E0
发表于 2011-11-15 12:20:21 | 只看该作者 �
这种机器好像显卡容易出接触方面的故障。
发表于 2011-11-15 20:13:59 | 只看该作者 �
发错版面了吧..
发表于 2011-11-16 10:47:14 | 只看该作者 �
那该发那个板块啊
