标题: DELL 710M 北桥很烫,大短 [打印本页]
作者: 林锋    时间: 2011-11-15 11:10
DELL 710M 北桥很烫,大短,测量北桥上的电容,底下的电容都没有短路,用5V烧得话,就是北桥非常烫,之前板上U31管烧了,L23短,会是什么问题
NND,图片不能上传
作者: 金鑫科技    时间: 2011-11-15 11:26
路过学习下
作者: 林锋    时间: 2011-11-15 11:40
金鑫科技 发表于 2011-11-15 11:26
路过学习下
蹭点的。。。
作者: wxgelin    时间: 2011-11-15 11:41
也不见得是北桥问题。一般北桥没那么容易坏。
作者: psxwx    时间: 2011-11-15 12:33
仔细查供电吧北桥没那么容易挂的
作者: 13718125783    时间: 2011-11-15 12:49
不好说啊  北桥一般不爱坏啊   可以在看看
作者: chengxian1125    时间: 2011-11-15 14:48
路过了,期待高手解决,好让我们也学习一下
作者: aiya207    时间: 2011-11-15 16:14
北桥少电压也会热的,楼主还是好好查一下电路吧
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-15 16:22
刚好我手上也是有一个北桥好烫的,我的是宏基4741G的I3CPU,再在查是1.05伏这路的一个A3
=CA的小芯片坏了,对地值变小一些换上就OK了.
作者: AK-47    时间: 2011-11-15 16:51
再查查吧 不一定是北桥的是 可能是别的问题
作者: 细水常流    时间: 2011-11-15 16:54
应该是北桥周边的小件坏了   北桥大短的可能性很小
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 12:38
查查供电,北桥很少挂的
作者: 林锋    时间: 2011-11-16 15:51
原先是烧了U32,MOS 4892管,可以用什么替代,上管都是4800MOS管,里面集成二极管
作者: 林锋    时间: 2011-11-16 15:52
350522993 发表于 2011-11-16 12:38
查查供电,北桥很少挂的
