标题: 联想SL410K求助~~! [打印本页]
作者: 罗孝育    时间: 2011-11-15 11:03
标题: 联想SL410K求助~~!
我的联想SL410K,该机为雷打坏的,现在取了内存报警,插上内存不显示,外接也一样不显。
电流达1.20左右变化,该机为雷打坏,网卡芯片坏还有电源芯片ISL887换后能正常开机,
现在又换了新的北桥芯片也涛声依旧。。。该机集显,下一步咋办哦~!有维修高手指点我修好的有重赏,该板换新的太贵了,买片都要上千……
作者: 罗孝育    时间: 2011-11-15 11:34
シ继续沉默メ 发表于 2011-11-15 11:18
测下内存的时钟正不正常
你QQ多少,要不你加我84865795,告诉我怎和修,我是新手才开始学,教我修好有赏啊呵呵,急,。。图我也找到了
作者: 孤帆远影    时间: 2011-11-15 13:48
把内存假负载接上
检查内存基本工作条件,电压、 VREF、时钟
考虑到已经更换过全新北桥,故障现象一样!
而雷击过的板子
南桥坏的几率也非常大
如果没有换过南桥,而内存电压时钟REF等都正常的话
简易更换一下南桥
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-15 13:59
顶下楼上的。你不上内存跟上内存压差多大,条件量量啊。谁知道是过没过内存!
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-15 14:00
作者: DJ197511    时间: 2011-11-15 14:17
一般雷击本本网卡,南桥坏的比较多。
作者: 罗孝育    时间: 2011-11-15 18:08
感谢大家,此主板已修复,换南桥OK~~!
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-15 23:11
我有想骂楼主的冲动!
