标题: 台式机电源和显示的问题 [打印本页]
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-15 11:02
标题: 台式机电源和显示的问题
   一朋友机子,经常自动关机,屏幕也有点发白,显示屏新买的,接其它显示屏也是发白,可能是显卡问题,能修复吗???还有就是自动关机怎么解决?
作者: 本本学徒    时间: 2011-11-15 12:45
能修复 换显卡 呵呵 自动关机跟显卡也有关系 具体的查查
作者: hu635323888    时间: 2011-11-15 14:10
那是主板不良引起的
作者: 中波    时间: 2011-11-15 22:34
换个主机电源试试
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-16 10:05
自动关机问题好了    现在最大的问题就是  屏幕有点发白  不是白屏
其他都正常  就是显示的字和背景有点白    也不是设置的问题
作者: 八度    时间: 2011-11-16 11:52
自动关机一般是CPU散热不行,还有电源本身负载不够。
发白的话,如果是N卡或N集成板,装完全版的驱动,里面有工具可以调。
作者: zak506    时间: 2011-11-16 13:26
怎么样的发白?接到其它机器上有没有此现象?
我猜想,你说的发白应该是屏的色彩不够艳丽吧,看看显卡设置时原选项,可以调整。
