标题: 七彩虹战斧p4d3板子不跑马 有复位怎么解 [打印本页]
作者: 咸咖啡    时间: 2011-11-15 10:50
775的板子内存电压有1.5 北桥供电正常cpu供电也正常 压CPU座子和北桥没反应 不知从哪里下手了  请各位朋友帮助下
作者: 航睿电脑    时间: 2011-11-15 11:57
刷BIOS,换南桥
作者: test1818    时间: 2011-11-15 12:00
VTT电压有没有测量,如果也有1.2v时那就刷一个BIOS看看吧,不行的话就做北桥
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-15 15:15
775内存供电1.5吗?
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-11-15 20:16
先刷BIOS 再座桥吧  或换IO试
作者: 迅维网000    时间: 2011-11-15 22:11
先换IO吧,再做桥,刷BIOS
作者: 50986500    时间: 2011-11-15 22:54
看你内存是DDR2还是DDR3的
如果是DDR2的 那么你查内存供电,电路
如果是DDR3 建议测下时钟,如果正常
那么就刷BIOS
加焊CPU座了
作者: lihai    时间: 2011-11-16 17:39
看看有没有电解漏电。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-16 18:05
ddr2  1.5v   这个不对偏低
作者: chp    时间: 2013-7-28 00:42
lxbcy123 发表于 2011-11-15 15:15
775内存供电1.5吗?
DDR3  的是1.5v
作者: zxw7172    时间: 2015-5-17 21:43
775的有很多是DD3内存的.............
作者: zhengsir222    时间: 2015-11-10 00:15
修好了吗 ,我也有这样一块板子,一样的问题
作者: lmaqq168    时间: 2017-3-14 13:01
楼主修好没,有这个七彩虹战斧P4D3 V20的BOIS不,我的插喇叭报警
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-14 14:04
http://www.chinafix.com/thread-881369-1-1.html看一下这个是不是你要的
