标题: SY-AM690G-GR板子CPU供电1.04V,求思路 [打印本页]
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-15 10:32
如题,梅捷的板子,南北桥芯片,CPU供电1.1V,排除上下场管故障,电源芯片也换过,上管G极控制电压1.88V,S极电压1.04V.其它复位,时钟都正常,桥也压过,怀疑北桥有问题,求思路
作者: 我是刚来的    时间: 2011-11-15 10:39
这个电压应该是正常的,有些AM2板不过内存时CPU偏低
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-15 10:42
CPU没工作,也就是说还没跑码
内存供电都正常
作者: 我是刚来的    时间: 2011-11-15 10:49
奥胜科技 发表于 2011-11-15 10:42
CPU没工作,也就是说还没跑码
有什么奇怪的,供电时钟复位都有了也不表示就跑码了呀,我是建意你不要再把心思放这上了,应该是正常的,换个方向吧
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-15 10:51
嗯,谢谢,如果排除了CPU供电问题,去刷个BIOS,不行再加焊桥试试
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-15 15:56
BIOS刷了,桥也加焊过了,还是不跑码,头大呀
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-11-15 17:33
桥供电看看够没有 。。。  如果不行把桥供电的芯片 场管都换一下试试。  内存电压还是要有哦。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-15 18:48
这个vcoer正常
作者: 江琳    时间: 2011-11-15 19:12
不好修的就不修了,换板子
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-11-15 21:17
总线电压测了吗?
