标题: 上网本 屏显示不全 怎么回事啊 [打印本页]
作者: liyan7230    时间: 2011-11-15 10:31
标题: 上网本 屏显示不全 怎么回事啊
装了个系统
作者: liyan7230    时间: 2011-11-15 10:32
就是装完系统  就成这了    郁闷
作者: liu422287861    时间: 2011-11-15 10:39
这个应该是显卡驱动没装好吧
作者: wangzhijiang    时间: 2011-11-15 10:47
从换个系统装装看。
作者: 段林希    时间: 2011-11-15 10:48
是显卡驱动啊。我之前碰到过。也是屏不全。驱动精灵下载更新就好了
作者: 八度    时间: 2011-11-15 11:01
1。驱动问题。
2。分辩率不对。
作者: 细水常流    时间: 2011-11-15 11:08
设置问题  桌面 右击 属性 -设置-监视器-隐藏该监视器无法显示的模式 前面的勾去掉就可以改成你想要的分辨率了  很多山寨都这样的
作者: 西楚    时间: 2011-11-15 11:14
没有设置好,点右键属性锁定任务栏,在调一下分辨率就可以了
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-15 11:39
换个系统    装个显卡驱动
作者: 锐博精英    时间: 2011-11-15 11:43
你这个问题我修的多啊,有两个办法可以解决
1.刷新BIOS
2.在网上下载一个INTEL显示工具可以自己制定分辨率的
希望有帮助
作者: ggfufa    时间: 2011-11-15 12:15
分辩率不对
作者: psxwx    时间: 2011-11-15 12:21
显卡驱动不对哦 卸了重装个看看
作者: li23108    时间: 2011-11-15 12:24
分辨率的问题
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-15 12:31
显卡驱动不对哦 卸了重装个看看
作者: 轩辕肆少    时间: 2011-11-15 12:34
分辨率设置一下看,不行的话就重装驱动!我也碰到过这样的,重装驱动就好了。
作者: 文旭    时间: 2011-11-15 22:52
屏线坏了,更换过没?
作者: 修遍天下本    时间: 2011-11-15 22:54
驱动不对
作者: ㄚαヘǒ轹べ忝    时间: 2011-11-16 00:36
分辨率设置一下看,不行的话就重装驱动
作者: zw95900    时间: 2011-11-16 09:28
95%与驱动有关,这个跟硬件没多大关系吧。还是从驱动着手。
作者: [VIP7    时间: 2011-11-16 09:42
我见过BENQ的。。跟这个差不多。屏幕坏了。换张试试呢???
作者: 408008204    时间: 2011-11-16 09:52
楼主搞定了吗
作者: liyan7230    时间: 2011-11-16 09:54
细水常流 发表于 2011-11-15 11:08
设置问题  桌面 右击 属性 -设置-监视器-隐藏该监视器无法显示的模式 前面的勾去掉就可以改成你想要的分辨率 ...
试过了   不行啊
作者: liyan7230    时间: 2011-11-16 09:55
在BIOS下都显示不全  啊
作者: liyan7230    时间: 2011-11-16 09:56
文旭 发表于 2011-11-15 22:52
屏线坏了,更换过没?
怎么说是屏线坏呢    我就装了下系统
作者: liyan7230    时间: 2011-11-16 09:57
1.刷新BIOS
2.在网上下载一个INTEL显示工具可以自己制定分辨率 ...
谢谢   我试试看
作者: E生无忧    时间: 2011-11-16 09:58
上网本屏的分辨率太低了
作者: 伏特加W    时间: 2011-11-16 10:10
调下分辨率试试
作者: 细水常流    时间: 2011-11-16 10:13
如果你只是装了个系统就这样 是在哪一步出现在呢  是装好系统重启就出现了 还是打上驱动出现    如果一开机就有这个现像的话 你可以看下BIOS 有没有设置的地方
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-11-16 10:16
一般都是驱动没有安装好的问题,经常遇到这种情况,直接从它的官网上下载。
作者: alick800    时间: 2011-11-16 10:17
明显驱动问题啊
作者: 風花雪月    时间: 2011-11-16 10:17
重新做个系统
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-16 10:17
重装系统可解决
作者: rainyday12    时间: 2011-11-16 10:24
有可能是驱动,也有可能是屏码片问题
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-16 10:24
换个系统装装   不行刷BIOS
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-16 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pc111    时间: 2011-11-16 10:53
  设分辨率看看...
作者: 吴先明    时间: 2011-11-16 11:05
说清楚一点
作者: yanglie197675    时间: 2011-11-16 11:23
百分百  显卡 驱动 没有打上   这个 我有个 经验 哦
作者: yanglie197675    时间: 2011-11-16 11:24
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 12:02
分辨率不对吧,显卡驱动在装个试试
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-16 12:16
显卡驱动的问题
作者: yinghaocd    时间: 2011-11-16 15:11
在BOIS里设置分辨率
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 15:18
这个就是分辨率不对,你调成1024X768就OK了
作者: shuangbao077    时间: 2011-11-16 17:37
我也碰到过,是屏上的问题.开机显示就不全,换个屏试试就OK了.
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-16 19:51
屏的问题吧
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-16 19:57
你的图片看不出来现实不完全啊
作者: chenrui880328    时间: 2011-11-17 09:54
我遇到过,和你一样,驱动都是官网上的,一样还是这样
作者: 天使爱情    时间: 2011-11-17 10:00
调分辨率试试,不行换个系统装装,不是屏坏
作者: xiaobenshun    时间: 2011-11-17 10:11
就是系统的问题
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-11-17 12:40
上次一客户买我一个上网本主板,说显示不完全,给我退货了,真不知是不是他没设置好还是我的主板真有问题啊
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-17 14:36
是分辨率不对,你用测屏套件调下跳线看下。
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-11-17 16:53
这个我要说下
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-11-17 16:54
有的是驱动的问题,有的却是屏的问题,还有的屏幕是1024*576的更垃圾屏幕
作者: hyy5124    时间: 2011-11-18 19:44
分辨率是1024 600,你看是不是这个分辨率。
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-18 20:08
是分辨率嘛?
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-18 20:20
先调一下分辨率  不行的话就得重新装显卡驱动了
作者: jena7    时间: 2011-11-18 20:28
分辨率不对吧
作者: psxly    时间: 2011-11-18 20:32
ATI的吧?要下驱动,强制全屏,在控制里调
作者: tommyli27    时间: 2011-11-18 20:48
很正常呀...
作者: wlxinren    时间: 2011-11-18 20:57
肯定是驱动的问题啊
作者: 飘哥    时间: 2011-11-19 10:01
这个是分辨率的问题 我晕
作者: serveridea77    时间: 2011-11-19 10:55
把下面的任务栏拉上一点,一样用,可能是驱动不兼容
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-19 17:20
调一下适合的分辨率就可以了
作者: huguian    时间: 2011-11-19 17:52
众说纷纭,大家很活跃啊,大家说了折磨多招弄好了恢复下,也学习下看到低什么问题 啊
作者: kltjtop    时间: 2011-11-19 17:54
哎  正常的呀 上网本分辨率只有1024x600  你把鼠标往下拉 就可以显出任务栏了 如果想全屏 在驱动里调试一下就可以了
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-20 09:32
屏太小了,就是这样的!!!
作者: tdhwpj    时间: 2011-11-20 09:43
分辨率高了吧!!!
作者: ss568943739    时间: 2011-11-20 09:44
上网本把分辨率改成1024x768的步骤(英特尔显卡)
一、用鼠标点击右键选择图形属性。
二、在显示设备中的操作模式选择成单屏显示,显示器选择中主设备选择成笔记本电脑。
三、在显示设置中的颜色质量选择成32位,屏幕分辨率设置成1024x768,刷新率设置成60 Hz。
选择确定就ok了。
这是你会发现你的上网本会变成上下拉屏模式。
作者: 赵新华    时间: 2011-11-20 09:45
在BIOS里把分辨率调一下就好了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-20 09:51
LZ  你挂了没    弄好了没   都不回复了啊    弄好了分享下捏
作者: lalawowo    时间: 2011-11-20 10:04
就是分辨率的问题,把隐藏的调出来就好了。之前换屏碰上过这种问题,也有屏BIOS里面写的不对导致隐藏的也调不了正常的显示的,不过很少
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-11-20 10:22
分辩率不对,或显卡驱动问题。
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-11-21 00:04
如果是换屏的,就是分辨率问题,如索尼的,就是高分辨率,如果是维修的,就有可能是驱动或显卡问题
作者: aisiniyan77    时间: 2011-11-21 12:07
日,什么玩意都发来问,自己动手拉下不就行了,就那吊样的本
作者: 杨靖    时间: 2011-11-21 22:32
我遇到个显卡的问题,你换个显卡就好了
作者: 葱油饼    时间: 2011-11-22 00:20
1024*600 能全屏显示全
作者: 键盘瑜    时间: 2011-11-22 09:25
LZ这个分辨率的问题了,你估计是调成1024X768去了
作者: wang774512    时间: 2011-11-22 09:33
是驱动问题啊,,,你装系统才出现的
作者: xiaoyun    时间: 2011-11-22 09:37
显卡驱动,分辨率
作者: 1078443797    时间: 2011-11-22 09:39
分辨率的问题
作者: test1818    时间: 2011-11-22 10:14
驱动程序或分辨率的问题
作者: 1063102527    时间: 2011-11-22 10:19
显卡驱动不对哦
作者: 为学来    时间: 2011-11-22 10:33
{:soso_e124:}我以前见过一山寨屏比外面B壳的框框大  你看看是不是你那机子也是这样的  如果是那就不了他咯
作者: 13776836393    时间: 2011-11-22 10:47
显卡驱动 ,。这现象在上网本上和山寨机上很长见。
作者: 霖玲小召    时间: 2011-11-22 10:51
很明显驱动部队
作者: jianglin    时间: 2011-11-22 11:10
显卡驱动问题  分辩率不对。
