标题: 长城ATX 3000 AZ7500E 6脚电阻阻值是多少? [打印本页]
作者: gouqijun    时间: 2011-11-15 09:53
一长城ATX 3000电源,有待机电压,短接绿线无输出,拆开后看见AZ7500E 6脚R33电阻变色,测得阻值无穷大,论坛里说该电阻为12K,因为电阻变色看色标好像是 棕、绿、绿、红、棕 15.5K,不知道对不对,如果对的话选多少W合适,这个电阻坏了,会不会是因为别的哪个元件坏引起的,谢谢!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-15 10:22
查资料是12K的,还有,常规电阻中没有“棕、绿、绿、红、棕”这样的色环的
作者: chunya    时间: 2011-11-15 10:25
就是15.5K,功率选0.25W或0.5W 的就可以了
作者: xiahaifa    时间: 2011-11-15 10:49
像是18或20K。
作者: hnlnwgs    时间: 2011-11-15 10:59
典型应用为15K,一般在12-18K。它和5脚的电容决定振荡的频率!
作者: 天高云飞    时间: 2011-11-15 11:07
TL494 6脚对地电阻为振荡电阻,阻值为12K-20K,要和5脚的振荡电容配套,容量为1000P-1500P。
作者: 电源管    时间: 2011-11-15 20:46
电阻阻值为16K
作者: 木木人家    时间: 2011-11-16 22:12
应该是15.5k,坏过一个,用15k代换成功。
作者: cxz226666    时间: 2011-11-17 08:29
路过学习了
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-17 08:33
根据颜色判断是15.5K没错
作者: yujuemin    时间: 2011-11-17 08:35
学习了路过
