win7奇怪的蓝屏!
毓枫
2011-11-30 21:57
win7奇怪的蓝屏!
主板:斯巴达克BA218,
CPU:速龙2 X250,
内存:2G DDR3 1333.
硬盘:希捷500G。
操作系统 win7 旗舰版
正常玩游戏、用PPTV等影音播放器看视频均没有什么问题,
但是如果是浏览器打开的在线视频,则过一段时间就会蓝屏???
whdiy
2011-11-30 22:15
换个版本的系统试机看看。
民康维修
2011-11-30 22:17
是主板的问题,这个问题不太好弄哦
范德萨
2011-11-30 22:19
AMD的货色先换下CPU
so如此
2011-11-30 22:29
禁用Flash Player播放器的硬件加速功能就好了。
329242417
2011-11-30 22:46
应该是主板的问题.
刘彪亮
2011-11-30 23:02
同意5楼 看看是不是系统那个FLASH 冲突了哦,,
丁凌
2011-11-30 23:15
换内存....换CPU.....
xulin720
2011-12-1 09:00
换个版本的系统吧!系统的事,我遇到过这样的故障,换个系统就没事了!
hexiuyuan
2011-12-1 15:52
路过 没积分了 赚一点
kevin
2011-12-1 16:05
主板、显卡检查下
work138
2011-12-1 21:03
换个版本的系统或检查硬件温度
黄开远
2012-8-4 11:55
我刚好也有一块这样的板也是这样的问题```请问解决了没有?
毓枫
2012-8-5 09:30
没,尽量使用网络播放器(如PPTV,暴风等)看视频,就不会出现了!
2000212041
2012-8-5 09:48
换个版本的系统试机看看。
1269119042
2012-8-5 10:07
我觉得是内存的冲突!
351449823
2012-8-5 12:05
同上,我也认为是
a919012779
2012-8-8 00:21
换一个系统试试看···
拂红尘
2012-8-8 23:40
楼主,这个问题解决了没?说说怎么弄的。我以前也遇到过,但不知师傅是怎么弄好的,求知识!
盛宇君
2012-8-9 08:24
主板有点牛,换华硕的试试
木子强
2012-8-9 16:45
先软件,后硬件,下载系统的话到这里下载
http://hi.baidu.com/new/166161
