通电会闪屏
枯藤昏鸦
2011-11-14 21:50
通电会闪屏
碰到一台显示器,通电后屏幕要闪一下后才正常。刷了程序、换了驱动板和高压条后,还是一样。请问是不是屏的问题。因为能显,所以不敢去弄屏。
anxey
2011-11-14 21:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ybbyjjetg520
2011-11-14 22:11
是不是先白了一下再显示了?
白杨树200
2011-11-14 22:23
是不有供电不正常,我遇到就是高压板上,有亮度的调节接触不好,屏会不停地跳!
