标题: 通电有LOGOU但没有画面 [打印本页]
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-11-14 21:47
标题: 通电有LOGOU但没有画面
今天接到一台组装的显示器,通电有LOGOU的条子,但接上VGA线却没有画面显示。测试灯管,发现有一边比较暗,慢慢的暗的转亮,最后屏都是亮的,检测其他的都正常。试着刷了一下程序,有画面了。但是画面一直在闪,有时会闪得黑屏,然后又自动亮了。
作者: 小鳥    时间: 2011-11-14 21:48
应该是灯管问题
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-11-14 21:53
小鳥 发表于 2011-11-14 21:48
应该是灯管问题
四根灯管都是这样。
作者: hys2011    时间: 2011-11-14 21:58
可能是高压板不稳定,换个试试还有灯管可能老化。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-14 22:12
灯管有问题啊,
作者: 白杨树200    时间: 2011-11-14 22:30
高压板有部题出会成这样的!
作者: 方宓桀    时间: 2011-11-14 22:44
反正不是高压板就是灯管了
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-15 10:54
四根灯管都是这样的话,高压板出问题的可能性大
作者: hu635323888    时间: 2011-11-15 14:19
你们不要排除高压部分
作者: 王先佳    时间: 2011-11-15 18:03
是不是高压扛不住啊   先改个高压板试试 看结果
