标题: T60按开关掉电 [打印本页]
作者: 梅川酷子凯    时间: 2011-11-14 21:38
标题: T60按开关掉电
我手上现在 有一台IBMT60,待机0.4,没短路情况!按开关就掉电!不触发,U2320脚74脚按开关还是低电平!A——ON信号没发出!目测发现冲电电感8765周围有进水!求高手指教下!
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-14 22:13
待机太高了,有短路!
作者: 御猫    时间: 2011-11-14 22:16
都0.4了肯定有短路的
作者: 龙少恒良    时间: 2011-11-14 22:20
待机短路。
作者: 张冒冒    时间: 2011-11-14 22:22
PCB腐蚀短路了?
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-14 22:37
都0.4了还没短路?楼主什么思路?维修要细心,耐心,认真······
作者: 波珠    时间: 2011-11-14 22:49
楼主还没有修好吗。修好上文章看看呀
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-14 22:54
楼主有没有拔电池哦
作者: pigcao007    时间: 2011-11-14 23:39
待机0.4过高。。看是不是外围设备有问题啊
作者: 梅川酷子凯    时间: 2011-11-16 20:05
·不好意思啊 ,各位!由于本人疏忽,打少了一个0,   待机是0.04!
作者: 梅川酷子凯    时间: 2011-11-16 20:11
现在故障加重了 !汗,郁闷啊 ,我在查掉电以后查各点电压时,估计碰到哪里了吧  。现在是加18V不短路,加20V恒流源响的厉害!加20V时3V下管很烫,但是3V电管不对地正向190,反向690!外围二极管,电容换了个遍,涛声依旧!现在基本陷入困境!
作者: a429194238    时间: 2011-12-15 15:08
请问大哥修出来没  对于IBM按开关直接0  我真没思路了
