查看: 1661|回复: 10
CPU主供電问题
发表于 2008-5-16 18:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用OTL互补功率放大管(就是用NPN和PNP并连)B级连电源IC,E级连上管的G级,测上管G级只有0.3V左右电压,为什么这么底的电压CPU还可以正常工作?是不是上管G级就这么底电压
发表于 2008-5-16 19:07:16 | 只看该作者 �
顶
虽然我不清楚,但还是帮你顶一下,希望你早日解决.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 顶什么顶,没看版规吗,正愁没地方用分- -
发表于 2008-5-16 19:53:46 | 只看该作者 �
事实上我也没有看懂,希望看懂的老鸟点一下。
发表于 2008-5-16 21:07:41 | 只看该作者 �
应该不会是0。3V吧,是不是你的表的问题吖。你那板子的电源IC是不是7500B的吖。
发表于 2008-5-16 21:44:52 | 只看该作者 �
不是的,是TL494
发表于 2008-5-16 22:11:54 | 只看该作者 �
虽然不明白楼主是如何测得G极电压 0.3V
但用示波器看到的MOSFET G极脉冲电压才是正确的
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3 恩恩
发表于 2008-5-16 23:49:31 | 只看该作者 �
应该是没有测好,不可能有那么低的电压
发表于 2008-5-17 00:53:18 | 只看该作者 �
我没有看明白LZ说的到底是什么情况
发表于 2008-5-17 15:00:34 | 只看该作者 �
如果像你说的,测的电压0.3V那么这个电压值是不对的.不会这么小,电路有问题.要不就是你的接地表笔没有接好地吧
发表于 2008-5-17 22:28:20 | 只看该作者 �
我測一塊好板,G級也是0。3V左右,370的板Vcore電壓為2V正常
发表于 2008-5-17 22:31:00 | 只看该作者 �
好板的NPN和PNP只測到一個ATX電源的供電電壓,B級連電源IC的腳也沒有電壓
