标题: 长城电源求职? [打印本页]
作者: 电源管    时间: 2011-11-14 19:17
标题: 长城电源求职?
长城电源ATX-300P4-PFC,通电后紫线有5V左右,绿线有3.7V,短接绿线后风扇转下就停了,输出电容换了,输出整流二极管检测
了没短路没开路,7500,LM339也换了,电源管也检查了没问题,还有哪里问题啊?请教高手帮忙小弟,谢谢
作者: 宇光    时间: 2011-11-14 19:20
兄弟,我准备把这贴移动招聘求职栏目去,你发错地方了{:soso_e155:}
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-14 21:00
测量一下7500B的各脚电压,对比下,短接前和短接后的电压变化
作者: 益斋    时间: 2011-11-14 23:23
高压部分的电解电容检查一下看。330微法200伏的,同时检查其并联的均衡电阻性能(100K1W)。再有,13009的基极的小电解也要检查性能(2.2微法50伏)。
作者: lxem5579    时间: 2011-11-15 11:37
呵呵````又学习了经验,正遇上这个问题。
作者: klrm    时间: 2011-11-15 17:09
我也碰到如此问题,但是绿线3.7V,我认为,应该检查7500及周边,不知对不对?
作者: hu635323888    时间: 2011-11-15 18:12
说明电源保护了    你主查保护电路
作者: tommyli27    时间: 2011-11-15 18:55
二极管问题
作者: guohan007    时间: 2011-11-15 21:05
这个得仔细检查了。
作者: 电源管    时间: 2011-11-16 20:00
还要检查哪些啊?
作者: hzmxp    时间: 2011-11-17 13:38
请版主把主题修改一下,主题都不清,下次请楼主看好后再发帖
作者: wang774512    时间: 2011-11-20 10:18
还有可能是虚焊了,
