标题: hp 520待机不触发 [打印本页]
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-14 19:03
标题: hp 520待机不触发
HP 520待机0.005,不触发,量3/5V,有个电感有4.5V供电,无3.3V。量MAX8734A待机芯片,20脚6脚有18.5V,18脚VL有4.5V,REF也无电压。VCC电压只有0.9V。VCC应该是由19脚内部供电产生。直接从18脚上飞线过去也不行,VCC变成了6点多伏。PR41。PD7也测试了没有问题。没有思路了,请教各位高手,给点意见
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-14 19:23
第六脚应该不为18.5的电压吧
作者: 445990683    时间: 2011-11-14 19:27
  待机芯片没有基准电压,那4.5V怎么会有呢?晕死!有的机子待机只有5V,能说的详细点吗?待机电流是多少
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-14 19:48
6脚18.5V是正常的,这个可以确定
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-14 19:52
待机0.005啊,我量5V电感是有4.5V的电压。17脚应该是在18脚工作正常的情况下产生的吧。17脚正常了,18脚只有0.9的电压。正常VCC应该是5V才对啊
作者: chwinip    时间: 2011-11-14 20:40
8734A坏了吧,VL应该有5V呀
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-14 20:50
芯片本身己经换过了。18脚有4.5V左右的电压。17脚VCC也是VL,只有0.9的电压
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-14 21:12
楼主的待机备件还是没有完整呀?我修过这种机子一般是坏两个芯片,还有一个小方块的芯片是会一同坏的,什么型号我不记得了.好象是充电管理什么的.
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-14 21:22
喻庆国 发表于 2011-11-14 21:12
楼主的待机备件还是没有完整呀?我修过这种机子一般是坏两个芯片,还有一个小方块的芯片是会一同坏的,什么型号 ...
也是520这个机型么
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-14 21:23
6脚是开启信号不应该是19V   .你搞错了吧?|还有BST电压要正常
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-14 21:29
6脚是个总开启信号吧。按照电路图上标的应该是没有错的
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-14 21:31
芯片发烫不 ?PC34是否坏 ? 打一下芯片各引脚的对地值看看有无异常的。新手愚见!
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-14 21:46
就是啊,就是520的
