xsp1980 发表于 2011-11-14 21:31 登录/注册后看高清大图 拆开壳子,跑线路量得复位键和主芯片的复位脚之间是通的,且阻值极小,接近0。疑惑之中还是直接短接主芯片复 ...
godfnwxf 发表于 2011-12-22 20:39 登录/注册后看高清大图 请教楼主短接此路由的哪几个脚可以进行复位,我的也是这个路由,用得好好的,突然一直连不上,先谢了,请 ...
xsp1980 发表于 2011-12-22 21:02 登录/注册后看高清大图 你跑一下线。大芯片和复位按钮直通的就是复位脚,把它接地就复位了。
godfnwxf 发表于 2011-12-22 22:00 登录/注册后看高清大图 没想到您回得这么快,但是能说得详细点吗?
godfnwxf 发表于 2011-12-25 22:07 登录/注册后看高清大图 麻烦您能不能告诉我直接把大IC的第几个脚跟地短接一下,谢您了!
海参 发表于 2011-11-14 18:22 登录/注册后看高清大图 2楼的方法可笑啊。路由器内部无电池供电,在无通电的情况下,按复位键怎能将路由器复位? 路由器复位还是 ...
