华硕W7S显示LOGO后就不走了
汇科
2011-11-14 17:59
华硕W7S显示LOGO后就不走了
今天修了一台华硕W7S 原来是花屏,但是做过显卡后还是花,于是把取下来,由于温度不到 导致断了两条线,把线不上后,换上显卡亮机了 但是却停在LOGO哪里了,速度解下,另外还想问下 显卡会引起这样的问题吗????
376057772
2011-11-14 18:25
显卡出问题会引起这样的现象,应该是显卡做的还有问题
刘芳芳91
2011-11-14 18:47
看看后面掉件没?要不再做次显卡试试。
汇科
2011-11-15 16:59
后面没有 但是有个测试点 我没有补
