标题: QL66的CPU能不能用QL60的U代用 [打印本页]
作者: 蒋炳锋    时间: 2011-11-14 17:39
今天接到一台HP6535B的机器,开机电流跑0.8--1.2无显,BGA做显卡现象一样,想换CPU试试。但是手上只有QL60的。换上去还是一样的效果。我就不知道QL60的能不能代替QL66的了。所以向各位老大请教一下。谢谢!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-11-14 21:38
可以代用的  你的电脑是不是北桥问题
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-11-14 21:49
当然可以带用 都是一个系列的
作者: 御猫    时间: 2011-11-14 22:32
BIOS刷一下试试
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-11-14 23:39
可以的  绝对可以的
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-14 23:45
可以的,我以前也代换过
作者: 巡查    时间: 2011-11-14 23:48
QL完全可以互用,如原机是QL,要换成RM和ZM就不一定能代用了。不过QL的比起RM和ZM来说更比较容易坏。
作者: 巡查    时间: 2011-11-14 23:51
6535b的CPU是通病了,电流一般在1A左右,指示灯闪
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-15 13:05
本人也有一台6535b主板   后把北桥给加焊后 开机两机  用一会后  自动关机  有待机0.66    后把北桥给换了   才修好!
作者: 蒋炳锋    时间: 2011-11-16 09:47
谢谢各位老大!!!
作者: 酒到醉时    时间: 2011-11-16 09:55
御猫 发表于 2011-11-14 22:32
BIOS刷一下试试
嗯
HP机型很容易出现BIOS的问题
