标题: 郁闷的长城电源 [打印本页]
作者: guohan007    时间: 2011-11-14 16:54
标题: 郁闷的长城电源
一个长城的电源。用到10多分钟的时候就完蛋了。电脑的风扇在转,就是不显影了,换了电源就好了。确定是电源的事情。拆开后没发现什么问题。就把两个大的电容换了。那个电源管理芯片也换了。也不行。还是一样的毛病。功率是380w的。求教高手。虚焊的可能性排除。重新加焊过了。
作者: 电源管    时间: 2011-11-14 19:04
各电压量一下正常吗?
作者: 天高云飞    时间: 2011-11-14 19:11
电源拆下来,带假负载测各路电压是否正常,如正常再上机。
作者: 张定文    时间: 2011-11-14 19:49
故障时查PG电压5V是否正常? 换输出5V12V整理管。
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-14 21:14
有点说不清楚,这个电源是旧的吧?好像是负载能力不行,查后级整流输出部分,12V、5V等电容和整流管,还有高压吸波电路(RCD电路)
