查看: 2205|回复: 0
[主板维修]
yeston775战神G31 V2.1不跑码
发表于 2011-11-14 16:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
内存电压1.95V 内存核心电压096V,总线供电VTT   125V,  Vcore1.38V
南桥边上有两个场管应该是分别给南北桥供电的场管南桥1.07V北桥1.5V
在pci-e槽边上还有个PWM供电应该是单独给显卡供电的,1。3V
时钟芯片供电3.3V两脚晶振一个是16V一个是1.2V使用示波器测是正选波
PCI槽A15脚3.3V      B16脚1.8V
现在是开机00,诊断卡上灯都是正常的,时钟供电复位灯都是和正常,现在求高手来给个思路
