海尔T68 怪问题,求助?
回到、那年
2011-11-14 16:26
海尔T68 怪问题,求助?
我有个朋友拿了个海尔T68 本本。原来是显卡的问题,做显卡好了。用了半个月,就有问题了。拿过来开机电流跳0.76。。
一开机就这个电压。然后拔掉电,再插开机。正常,可进系统用。。拆机。电流跑0.76时..CPU电压没.其它电压都正常...CPU IC工作条件有.但没有电压..换了IC也一样.这个机器在手里好火脑.求助一下.给点提示兄弟.有谁修到过这种问题的共享一个维修经验
