春友电脑 发表于 2011-11-14 15:10 登录/注册后看高清大图 检查下内存供电。内存先关测试下。换个大点的电源吧。有时候电源带不动也这样。
奥胜科技 发表于 2011-11-14 15:21 登录/注册后看高清大图 换条数据线试试,以前就试过用光驱可以,接硬盘不行,结果换数据线就搞定
sfg-813 发表于 2011-11-14 15:30 登录/注册后看高清大图 还是不行呀,数据线是崭新的,奇怪了电源是康舒450W的,我晕了 这个板子收报价40块,折腾了我6个小时了 ...
奥胜科技 发表于 2011-11-14 15:50 登录/注册后看高清大图 以前就试过新的数据线不行,后用了条旧的,反倒解决问题了,建议楼主换条试试
百变 发表于 2011-11-14 15:40 登录/注册后看高清大图 硬盘固件会影响在一些板子上不能用 不过你这个可以考虑一下南桥 毕竟BIOS不会自动坏
sfg-813 发表于 2011-11-14 15:58 登录/注册后看高清大图 新旧都试了,不管用,不是数据线的问题,我怀疑是数据双向通讯出现问题,光驱是只能读取,当然可以,硬 ...
深圳卓越 发表于 2011-11-14 20:19 登录/注册后看高清大图 清一下BIOS试一下吧!上次我碰到一行送过来的一台装不了系统的,换过内存、换过硬盘还是不行,能装完系统, ...
江琳 发表于 2011-11-14 21:20 登录/注册后看高清大图 月饼老师没出来呀
sfg-813 发表于 2011-11-14 21:23 登录/注册后看高清大图 一个老师都没回过,更别提月饼了,好难啊
so如此 发表于 2011-11-14 22:10 登录/注册后看高清大图 一般一块板,有几个串口的。你挨个试。一般这个现象是桥的问题多些。
江琳 发表于 2011-11-14 21:59 登录/注册后看高清大图 大声呼叫吧,也许有可能他们就出来了
sfg-813 发表于 2011-11-14 22:19 登录/注册后看高清大图 没用呀,也许我们没上过基地,老师们根本就不理你,现在这社会么,毕竟利益是最重要的
江琳 发表于 2011-11-14 22:24 登录/注册后看高清大图 你用的什么接口的
月哥哥1150 发表于 2011-11-14 22:50 登录/注册后看高清大图 这个主板有IDE接口啊.你换个IDE的硬盘试试.
月哥哥1150 发表于 2011-11-14 22:53 登录/注册后看高清大图 不好意思啊.没有看到你串口并口都试过了.......你刷的BIOS是用的原BIOS芯片刷的吗.换一个新的BIOS芯片刷试试 ...
sfg-813 发表于 2011-11-14 22:58 登录/注册后看高清大图 官网下的BIOS,应该没问题,奇怪的是所有的接口光驱都可以,硬盘就不行,可以认到硬盘,设置硬盘启动就提 ...
月哥哥1150 发表于 2011-11-14 23:00 登录/注册后看高清大图 我是说换一颗BIOS芯片呢.?还有不要用AHCI的硬盘模式
58415988 发表于 2011-11-14 23:09 登录/注册后看高清大图 我提个建议。恢复出厂设置(不是刷新BIOS)那富士康的板子就是更折磨人。
月哥哥1150 发表于 2011-11-14 23:11 登录/注册后看高清大图 华硕 M2N****之类的主板好像是这种BIOS. 看来我是帮不上楼主了.睡觉了.呵呵 . 我有东西修不好的时候.睡 ...
lmzs 发表于 2011-11-14 23:12 登录/注册后看高清大图 不用再考虑了,是南桥的那点事儿!
sfg-813 发表于 2011-11-14 23:11 登录/注册后看高清大图 唉,早就试过了,没用,这bios里面没搞100遍也有99遍了,我是实在没招了才在网上求助
58415988 发表于 2011-11-14 23:19 登录/注册后看高清大图 你说一下恢复出厂设置是那一项?
松桃维客 发表于 2011-11-14 23:17 登录/注册后看高清大图 不用纠结了,是南桥问题了,,,,,,换桥吧,,,,以前的故障和你类似,饼哥不会来了,,他现在在忙基地 ...
科技通讯fw 发表于 2011-11-14 23:28 登录/注册后看高清大图 只有怀疑南桥了.......
q546809757 发表于 2011-11-14 17:06 登录/注册后看高清大图 楼主,你有没有考虑内存旁边的元器件,还有BIOS 芯片旁边的、? 实在不行,从根找起。把BIOS 再刷一次。我 ...
付吕剑武 发表于 2011-11-14 17:52 登录/注册后看高清大图 怀疑还是BIOS,刷的不合适,换个版本试试,等你的好消息
sfg-813 发表于 2011-11-14 23:43 登录/注册后看高清大图 BIOS前前后后刷了5个版本都一样,找到问题了我会回复给大家的
月哥哥1150 发表于 2011-11-15 07:58 登录/注册后看高清大图 对我.我想知道你用的什么 编程器. 牌子.型号.价格.
sfg-813 发表于 2011-11-15 10:22 登录/注册后看高清大图 编程器tl866CS,好像修电脑足够了
月哥哥1150 发表于 2011-11-15 10:42 登录/注册后看高清大图 我在网上看了.好像没有好多插座哦.软件是英文的吗? 能搞个图吗.?
sfg-813 发表于 2011-11-15 11:37 登录/注册后看高清大图 全中文操作,还可以好用,我以前也没用过,上手简单的很
月哥哥1150 发表于 2011-11-15 12:01 登录/注册后看高清大图 在网上买的吗?有没有地址啊.我也要搞一个.
xlzabc 发表于 2011-11-15 11:02 登录/注册后看高清大图 建议楼主可以用光盘或优盘引导进PE看看,能不能认到盘,如果能认到就进行读写操作试下,应该不会是双向通信 ...
松桃维客 发表于 2011-11-15 11:32 登录/注册后看高清大图 没结果了啊,楼主,换桥怎么样了啊
cxkjjlb 发表于 2011-11-15 12:49 登录/注册后看高清大图 想解决问题就先别乱动 首先确定下板子是一修还是二修 如果在别的地方没动过 你说不亮 刷bios 好了 一 ...
月饼 发表于 2011-11-15 13:12 登录/注册后看高清大图 1,清CMOS 2,换数据线,硬盘 3,找相同好主板BIOS替换
红蚂蚁科技 发表于 2011-11-15 13:57 登录/注册后看高清大图 bios中是不是有超级引导,关掉 。这个我在hp的品牌机见过
江琳 发表于 2011-11-15 13:42 登录/注册后看高清大图 月饼老师不想说吧,对外技术保密,这个可以体谅
我是刚来的 发表于 2011-11-15 14:39 登录/注册后看高清大图 如果像楼主说的IDE和SATA都是一样的问题的话,换南桥吧,只有这个出路了,因为你BIOS都刷过N次了
下载附件 保存到相册
2011-11-15 17:23 上传
sfg-813 发表于 2011-11-15 17:03 登录/注册后看高清大图 换了个桥怎么还是一样呢?郁闷中
