NEC LL750老机器不跑码维修一例
剑雪飘零
2011-11-14 14:45
NEC LL750老机器不跑码维修一例
nec ll750 ati200m北桥 IXP400南桥 赛扬1.4CPU
症状为跑00 电流上到0.7
实测主板上所有电压都已经出来了
无PCIRST 无PLTRST 无CPUPWRGD 无CPURST 说明南桥并没有工作
南桥32.768也起振了
CPU管理芯片发给南桥IMVPOK正常
CPUPG上拉电阻一端1.05正常 另一端却只有0V 电阻阻值正常
以上工作条件正常 南桥应该能发出CPUPWRGD 换南桥还是老症状
为此问题郁闷了两天 客户催得比较急 于是决定花一天时间将它修出来
按照理论上来讲 还是南桥工作条件不正常导致的
于是按照我个人理论判断南桥工作条件是否正常的依据:就是不接电源 只接CMOS电池时 看南桥32.768是否正常
一般正常的话 南桥工作条件就基本满足了 于是接上CMOS电池 不接外接电源 发现32.8768两端都没有电压
问题锁定在 要么南桥坏(排除了) 要么CMOS电路有问题
在主板上测发现CMOS电池电压只有2.7几V 电池拿下来是3V正常的 说明被拉低了 南桥是好的 只有主板上CMOS电路有电容漏电
打开电路图 测量RTCVCC 只有0.97V 将CMOS电路中所有的电容都圈出来 没点位图 真不好找原件
仔细观察一个个电容 发现南桥旁边一个电容C507已发黑 心中一喜 将电容取掉 测量RTCVCC 2.9V正常了 接电源加电 接屏OK亮机了
(44.78 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-11-14 14:48 上传
取消来电容C507阻值测量为600多欧 已损坏
cater99
2011-11-14 14:50
思路还清楚,可是想知道像这种机修好能收多少钱?
jijiji
2011-11-14 19:01
机器太老了吧,花时间收入不高
阿桑
2011-11-14 21:58
老机器也有舍得花钱修的,修好就有钱赚。
SIU2010
2011-11-15 00:38
RTC电路有问题会导致不跑码.或不触发.楼主思路清晰.
硕方电脑
2011-12-6 12:45
我也修一台这机器,时而开机时而不开机不触发,最后查到是南桥晶振坏了,更换就OK
