标题: X31不触发求维修思路 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2011-11-14 14:43
标题: X31不触发求维修思路
IBM X31
接入可调0.18V(应该是有短路吧)
MAX1631发烫
无3/5V
MAX1631已换两个(确认是好的)
还是同样故障
求维修思路
作者: 春友电脑    时间: 2011-11-14 15:08
检查 MAX1631 后续电路
作者: 350522993    时间: 2011-11-14 15:11
看看供电正常不,要不就是有短路的地方
作者: lichengzb    时间: 2011-11-14 15:44
X31的通病  4个电压 才触发    3  5V   1.8  1.2  你看看有没有
