查看: 7010|回复: 9
[显卡维修]
显卡装驱动进系统就黑屏,该怎么办?
发表于 2011-11-14 13:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF 7100GS 256M DDR的杂牌显卡,不装驱动正常使用,但是看网页一顿一顿的;装上任何驱动就黑屏。GPU-Z测试核芯是NV44,64M。这是不是JS刷过的显卡啊?怎么办呢?
发表于 2011-11-14 13:49:14 | 只看该作者 �
做个BGA看看,一定要注意温度,不小心就会死掉。
发表于 2011-11-14 14:04:42 | 只看该作者 �
驱动不对..要不只有打显卡了
发表于 2011-11-14 14:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 14:54:51 | 只看该作者 �
这种情况,你最好刷个BIOS试试
发表于 2011-11-14 15:16:45 | 只看该作者 �
跑一下显存,加焊下GPU.
发表于 2011-11-14 19:57:07 | 只看该作者 �
原来我在论坛里看了一位高手修显卡,只是我还没有学会,我现在手里有10多片PCI-E的显卡呢
发表于 2011-11-14 20:02:43 | 只看该作者 �
明显是显卡问题!
发表于 2011-11-14 20:25:10 | 只看该作者 �
我觉得还是显存,显卡芯片的虚焊问题多。先加焊。
发表于 2011-11-18 12:44:23 | 只看该作者 �
有很多时候加焊解决不了的。。得换核心了
