又是华硕 M2N68-AM SE 从D0 直接跳到46
金格
2011-11-14 13:25
供电基本都正常 复位都有
lxn448224087
2011-11-14 13:49
话说刷BIOS
金格
2011-11-14 14:00
还有没有别的思路啊
红烧菜鸟
2011-11-14 14:29
重新植桥,就应该可以吧
xx320hyh
2011-11-14 15:04
可以上BGA台加焊一下显卡!
春友电脑
2011-11-14 15:13
直接Bios ,连内存的码都没出啊。还是跳的快没显示出来/
奥胜科技
2011-11-14 15:52
供电,复位,时钟都正常就刷下BIOS试试
HZJ
2011-11-14 16:56
乱码了 刷下BIOS吧
金格
2011-11-14 19:27
HZJ 发表于 2011-11-14 16:56
乱码了 刷下BIOS吧
桥好像是被人加焊过的啊
金格
2011-11-14 20:36
明天再去看看 32.768KHZ 这个不起振 也会上电吧 NV 桥
HZJ
2011-11-14 20:47
金格 发表于 2011-11-14 19:27
桥好像是被人加焊过的啊
你先刷个BIOS 试下吧 看下系统供电正常不
江琳
2011-11-14 20:54
问题好多呀
chwinip
2011-11-14 20:59
上次加了,是不是好了,问一下客户就知道了,如果是用了段时间坏的话,你再加一下就OK了
