ibm t43 风扇报错
taoyuning
2011-11-14 13:14
ibm t43 风扇报错
t43的,开机提示fan error,我想问在bios中怎么屏蔽风扇检测,等待中
小痕
2011-11-14 13:21
期待中。。。
huangying001
2011-11-14 13:23
那个可以关啊?期待中~~~~
jamesung
2011-11-14 13:23
换吧,这个好像没办法改
tianpengliang
2011-11-14 13:29
不是太清楚关它干嘛直接好客户换风扇就好了
潇洒小子
2011-11-14 13:29
这应该改不了 这么ibm特有的
zdl2650
2011-11-14 13:34
在论坛上搜下 有类似的
taoyuning
2011-11-14 13:38
....我就想直接屏蔽掉
紫林燕
2011-11-14 13:41
IBM 的屏蔽不了,也改不了吧,要么就换风扇,要么就修风扇线路了
展鸿科技
2011-11-14 13:50
换个新的吧
pc111
2011-11-14 14:07
拆出来加点油看是否OK
3x110
2011-11-14 14:17
时间久了,不是积灰就是油干了..拆吧,又不难
天涯侠客
2011-11-14 14:17
对呀 你怕麻烦的话 先加下油好了 风扇拆开 只要是转不动的 一般加了油 可以好了的
taoyuning
2011-11-14 14:27
风扇会动,懒的拆,又不收钱,直接叫他按ESC取消过去得了
taoyuning
2011-11-14 14:29
风扇转的应该不慢,很流畅,没声响,直接叫他按ESC跳过去得了,没钱收的
龙横四海
2011-11-14 16:58
换个风扇吧
jijiji
2011-11-14 19:11
不换就没有收入,整好不行吗
445990683
2011-11-14 19:12
IBM风扇有检测的, 关不了吧。
王子的泪
2011-11-14 21:29
把风扇清理下,或许就好了。如果 没得钱挣就当帮朋友个忙
taoyuning
2011-11-15 12:16
清理过了,直接按esc跳过来的方便
HHHUANGHONG
2011-11-15 12:22
这种原因,如果风扇能转的话,还是报错的话。就是风扇转速不购。加点油就好了
350522993
2011-11-16 12:40
清理下风扇,不行就换个风扇呗,
杭州芯盛科技
2011-11-16 12:43
改风扇试试看啊
喻庆国
2011-11-16 12:46
这个我也遇到过,就是风扇的问题,
