标题: 华硕P5P800-VM主板问题,高手请问 [打印本页]
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-14 11:22
开机出现CMOS SETTINGS WRONG
        COMS DATE/TIME NOT SET
        CHASSIS NITRUDED
        FATAL ERROR...SYSTEM HALTED
进不去BIOS,BIOS我也刷过.COMS也放过电,电池是新的,有3.3伏 还是不行,求助各位了
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-14 17:42
pdc123 发表于 2011-11-14 12:03
换一个IO看看行不行
大哥,换了IO也是一样的啊
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-11-14 18:51
那应该还是BIOS报错了  再刷个试试
作者: hyy5124    时间: 2011-11-14 22:37
找这根跳线:chassis 。一般是跳线掉了或者接触不好引起的、致命性报警装置来的、
作者: HZJ    时间: 2011-11-15 00:09
看下主板的跳线之类有没有问题   不行的话有可能是南桥的问题
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-15 09:25
那板已经没修了,谢谢大家
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-15 10:20
这板子是华硕的吧    看下机箱跳线   不行有相关帖子搜索看下  换个电阻就好  或者把那个控制管吹掉
