IBM 屏线,能点亮但是有些指示灯不亮,我这里有很多屏线是这种的,有谁解决过吗?
专修戴尔
2011-11-14 10:47
IBM 屏线,能点亮但是有些指示灯不亮,这个是什么情况啊,,我这里有很多屏线是这种的,有谁解决过吗?屏线接口加焊过,高压接口也加焊过,,碰到这些问题,都是换屏线解决了,,
潜入深蓝
2011-11-14 10:48
换屏线解决,那说明就是屏线的问题,如果想省屏线,你可以飞线。
573738349
2011-11-14 11:16
能点亮就可以啦,自己用!
哼哼哈兮
2011-11-14 11:31
修过一台IBM的,屏下面的所有指示灯不亮,指示灯是在高压条上得,客户自带屏线和高压条,要求更换排除问题,更换屏线问题仍在,接着换了高压条,不行,怀疑主板有断路,拆主板测量屏线接口周围的保险,发现一个绿色的小保险熔断,找不到大小一样的保险,只好找了一个大小差不多的电感换上去了,裸板接屏测试,开机指示灯亮,测试正常,问题解决
316309892
2011-11-14 11:34
拆下屏线测试通不通,不通直接换就可以了,(断的少就可以飞线,多久没必要了)
