关于CPU主供电
维高特
2008-5-16 16:55
关于CPU主供电
请问:CPU主供电,Q1的G级是不是每个板都可以测到3到5V的电压,也就是电源IC的输出脚(在输入脚正常供电时)
悠澜客
2008-5-16 16:59
一般在CPU供电正常的情况下,上管的G极都能测到2V~5V的电压~这个地方最好用示波器看波形比较准确~
披着羊皮的狼
2008-5-17 02:34
在装上假负载开机的情况下,是可以测到CPU主供电场管的G极有2~5V的电压。如果测不到电压的话,可以更换电源管理芯片试试。
饭吵蛋
2008-5-17 10:29
是的,场管G极都会有驱动电压
越走越好
2008-5-17 10:33
最好是装上假负载测,有时测电压是不行的。还要测波形的。如果没有电源就可以先换一下电源IC,不用去跑电路,跑电路太慢。实在修不好,不忙的时候再跑电路
