标题: 请朋友们帮我判断下这个色环电阻的阻值 [打印本页]
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-11-14 10:15
长城ATX-350P4的电源,辅助电源部分有个电阻破损了 ,不能判断其阻值,麻烦朋友们帮我判断下,颜色为:黄紫金金紫。如图:
作者: hnlnwgs    时间: 2011-11-14 10:26
黄、紫、金、棕!应该为:4.7欧姆
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-11-14 10:36
黄、紫、金、棕!应该为:4.7欧姆,+-1%
作者: w0ww    时间: 2011-11-14 11:45
这个电阻是不是 辅助开关管 接负极回路上的电阻啊??
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-11-14 11:56
是的  刚才我接了个6.2欧的 发生爆炸了 晕
作者: seinority    时间: 2011-11-14 12:12
4.7欧的,但不可能只烧电阻呀。
作者: w0ww    时间: 2011-11-14 12:21
再查查副主电路其他地方有无故障
作者: 电源管    时间: 2011-11-14 19:06
这个电阻阻值是4.7欧姆,这很容易找到的
作者: 天高云飞    时间: 2011-11-14 19:14
4.7欧,开关管可能暴了。
作者: sfg-813    时间: 2011-11-14 21:32
4.7 ,这个烧了还有地方短路
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-14 21:37
如果那4.7欧爆的话,辅助开关管一定击穿,你最好把变压器也焊下来,测量一下高压部分的绕组,通常有4欧左右,如果阻值很小的话又找不到替代就不用修了
作者: hnlnwgs    时间: 2011-11-15 08:56
我看那个电阻的一端都熏成黄色的啦,有可能把银色也熏黄啦!那从另外的角度分析,如果是漏极的反馈电阻,阻值应该是0.47欧姆,装个试一试吧!可长城电源的辅助电源里的反馈电阻就是4.7欧姆的!可能别的地方还有问题!
作者: tzsky    时间: 2011-11-15 09:09
色环电阻读值助手.rar (10.47 KB, 下载次数: 3)
