联想L-a690 2.0的主板怪问题?
常念念
2011-11-14 09:43
联想L-a690 2.0的主板怪问题?
一块联想L-a690 2.0主板,拿来时候,说做不上系统,我试了一下确实如此,我换硬盘,CPU、内存,能换的都换了,还是不引导,系统能做上就是一个光标一闪一闪的!不往下走!真是郁闷!是不是bIOS的问题呢!请大家指点下!
维维豆
2011-11-14 10:13
可以考虑刷BIOS试下
in125521
2011-11-14 10:57
我这放两个呢,试试
hzmxp
2011-11-14 11:26
既然该换的都换了,就只有刷bios了。也可以进入diskgen,调整设置一下分区,重写MBR,就可以了。
hexiuyuan
2011-11-14 11:36
换过硬盘不行就是BIOS问题,我试过好多都是刷BIOS好的
常念念
2011-11-14 12:16
刷了BIOS还是不行呀!
常念念
2011-11-14 12:16
郁闷呀!现在无从下手!
我爱我家yb
2012-1-19 16:38
修好了楼主回复一下。
元园圆
2012-2-14 21:54
楼主修好了没, 分享一下经验, 我现在手里也有这样一块板。故障和你的一样。
shglong
2012-2-20 23:18
是不是网卡有问题呢?
837143168
2012-3-31 21:35
希望弄好的兄弟,分享下经验
常念念
2012-5-27 09:15
还是没修好!
松桃维客
2013-4-27 18:02
那到底是什么问题啊
chunchubai
2013-4-27 21:49
硬盘重新建下引导 试一下
惟一执著
2014-1-12 16:41
头疼啊!也是遇到了同样的问题。
惟一执著
2014-1-12 16:41
头疼啊!也是遇到了同样的
惟一执著
2014-1-12 16:42
头疼啊!也是遇到了同样的
界首小夏
2014-4-17 09:38
不知道现在这个问题有结果了吗?
R44R4R
2014-4-18 12:32
我这里也有一片
同创笔记本维修
2014-4-19 13:25
联想的BIOS问题挺多的,刷个试下啊.
lovelcm97
2014-11-18 11:53
主板能跑码吗?能进PE,重新分区激活下……
