PG和复位电压过高是不是桥坏了
myc888
2011-11-14 09:42
PG和复位电压过高是不是桥坏了
梅捷AM2,,NF4的单桥,,,在CPU假负载上测其它电压一切正常,,但就PG和复位电压过高,,有3。1V之高,,且开机与点复位键时PG没有跳变,,复位正常跳变,,,这两者的电压应该是桥供的吧,是不是桥坏了?
黄大仙是我
2011-11-14 09:53
复位电压过高没听说过,应该是你的表有问题
myc888
2011-11-14 10:06
表怎么可能,,,量其他电压都正常,就量他们不正常,也太智能了吧
专修电容鼓包
2011-11-14 10:36
你的内存供电正常吗,一般是由内存供电提供上拉的。
myc888
2011-11-14 22:19
内存供电正常的
亮亮哥
2011-11-15 08:39
AMD 单桥的就好出问题。
ZHENGSHILI123
2011-12-3 00:17
万用表出了问题
YAO3867623
2011-12-3 19:02
没听说过,帮你顶下
kun616
2011-12-4 17:50
神吖,复位都有了没PG???LZ是不是测错了。一般都有上拉供电的。电压过高测下下拉电阻有没损坏
