问一个很初级的问题,在pc电源中的连线?
laghaim
2011-11-14 09:01
像-5、-12这样的负极和220v的地线是连在一起的,在使用的时候会不会有交流干扰?还有就是为什么要连在一起呢?
凌云∮风≯
2011-11-14 09:34
负极一般是和地线连在一起的,有了低通虑波不会会有干拢,因为要形成一个回路报以要连在一起
w0ww
2011-11-14 12:28
-5 -12 和 300的地不是同一个地 你用万用变测下酒知道了
guohan007
2011-11-14 16:56
觉得二楼说的对。但是没研究过。
天高云飞
2011-11-14 19:09
-5 -12 和 +300的地不是同一个地,它们之间有一高压电容相连。
张定文
2011-11-14 19:53
你不会搞错吧??220整流后是热地 怎么可能和冷地连在一起。那样的话就会出人命的哦。你的小命就没了。哈哈。。。
919877178
2011-11-14 21:37
这个问题也困扰着我啊!
usezhu
2011-11-15 08:26
带着求知的心态来到这里.
