标题: 铭瑄N68全集成主板,到开机LOGO画面自动关机的修复。 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2011-11-14 08:41
此板因为到LOGO画面就关机,并且跑码什么都正常。说明两点。一是可以正常开机,二是有部分开机电路短路或虚了。于是直接查开机电路,开机针,以及桥供电都正常,因为是单桥板,所以问题在桥上,于是直接加焊桥,再开机OK,装个系统成功修复。NVIDIA单板板问题多是桥。
作者: 金格    时间: 2011-11-14 09:15
思路明析 果断加焊 呵呵
作者: 健鼠    时间: 2011-11-14 09:30
新手路过学习了
