标题: 华硕M2N自动开关机简单修复一例 [打印本页]
作者: wml    时间: 2011-11-14 08:27
同行送来一块华硕M2N的主板(如下图1),说是接上电就自动开机,然后就自动关机。
拿来一看没什么地方烧坏,就测各个关键测试点对地阻值也没短路,上电,测果真如此,一接上电就开机,几秒后就自动关机了,再开机故障依旧。以为主板起保护了,可查了一遍都没发现问题。摄子短接14脚强行可以开机,问题找到开机电路问题。
第一时间量开机针电压0.5V,不正常,开机后直到自动关机都是0.5V不变,难怪会自动开关机。(一接上电0.5低电平就像一接上电就按了开机键,所以开机了,一直都是0.5V低电平没有跳变,就如按了开机键不放开,几秒后就关机了)
跑线发现开机针直通IO IT8716F一脚,(图2)先判断是不是IO拉低了,挑IO那脚测还是0.5V,那就是开机针的供电问题了,再跑线发现5VSB经一个上标为822的排阻给开机针供电的,上电再测电压,接开机针那端为0.5,别一端5V(图3),测排阻阻值813正常,经分析开机针有电压,但是电压偏低,排阻阻值又正常,那只有一个可能排阻虚焊了,加焊排阻,接上电开机针恢复5V电压不再自动开机了,短接开机针,正常开机亮机,此机修复。
作者: 阿桑    时间: 2011-11-14 08:41
排阻虚的没遇到过几个,坏的遇见不少。
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-11-14 08:44
楼主分析的条理很清楚,谢谢分享
作者: kongqiboy    时间: 2011-11-14 09:06
顶!!!!!!
作者: zuolun2010    时间: 2011-11-14 09:13
楼主修的挺细心的!
作者: mjnbalj23    时间: 2011-11-14 09:39
楼主内功还是有的啊!
作者: b3344567    时间: 2011-11-14 09:39
楼主能不能说一下怎么就能找到开机针的供电在哪儿?
作者: pinggyuan    时间: 2011-11-14 09:40
上次我见到一个杂牌主板的故障是,CMOS跳线冒针虚焊了。
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-14 09:44
开机针脚上拉电阻虚汗了。。。。真的汗。。
作者: zjkqcl    时间: 2011-11-14 10:07
电阻虚焊拉低开机电压?
作者: 付吕剑武    时间: 2011-11-14 10:57
这个822的电阻坏,或者虚焊,是华硕的通病,对新手提高有很大的帮助,所以给楼主加分
作者: i01000    时间: 2011-11-14 11:00
看来还得学习跑线啊   找问题比较明确  收藏啦
作者: crown3600    时间: 2011-11-14 11:15
高手啊,要是我我都修不出来。
作者: psxwx    时间: 2011-11-14 12:52
故障虽简单但分析的很全面值得学习
作者: wml    时间: 2011-11-14 13:42
跑线跑出供电到开机针,这是做维修的基本功
作者: wml    时间: 2011-11-14 13:49
谢谢饼哥等人的奖赏,谢谢兄弟们的支持肯定,人人为我,我为人人,原来分享经验也是一种快乐!
作者: b3344567    时间: 2011-11-14 17:10
楼主能在具体点吗?
作者: wml    时间: 2011-11-14 17:18
zjkqcl 发表于 2011-11-14 10:07
电阻虚焊拉低开机电压?
对,加焊排阻就OK了
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-14 19:14
楼主够细心的啊
作者: 暗伤    时间: 2011-11-14 20:17
基本功好扎实啊
作者: 黄鹤祥    时间: 2011-11-14 20:59
不错,图片清晰、明了。层次分明
作者: michaelxu1981    时间: 2011-11-15 09:03
没有电路图全部跑线路的吗,还是有电路图的。
作者: fly123    时间: 2011-11-15 16:14
开机针直连IO,开机针通过822电阻与5vSB相连,给开机排阵提供待机5V高电平!822电阻一端有5v,另一端0.5v,而电阻正常没有变大,最有可能就是虚焊,加焊解决!
楼主很细心!
作者: 未知的石头    时间: 2011-11-15 20:52
楼主你用的什么相机
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-15 21:23
请问楼主m3n78-am与你的这块主板的开机电路相同吗
我朋友的这块主板为上电就开机,但不自动关机
作者: wml    时间: 2011-11-16 07:54
没修过M3N我不是很清楚,跑下线路不就知道了
作者: 王功尚    时间: 2011-11-16 11:39
基础好 细心的人 什么都是浮云
作者: yangzhuang    时间: 2011-11-16 12:02
好经验  楼主辛苦了   以后大家就少走弯路了
作者: 茶马古道    时间: 2011-11-16 12:30
基础扎实 事半功倍
作者: kongqiboy    时间: 2011-11-17 19:25
晕,一个“顶"字就是10分啊
作者: 昨夜起风    时间: 2011-11-18 22:24
楼主,首先就要量一下排针电压了,看电压正常不正常啦
作者: 350522993    时间: 2011-11-20 14:39
楼主很强啊,排阻一般很少有人量的
作者: y754169690    时间: 2011-12-2 21:50
排阻虚焊? 楼主真牛
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-20 15:24
好羡慕兄弟的基础理论,有理论指导当然所向披靡了。推荐一本书怎么样,电路讲的比较透彻的。
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-20 16:15
楼主解释一下,排阻虚焊怎么就电压拉低啦
作者: 尛磊    时间: 2011-12-20 16:22
真细心啊LZ
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-25 12:43
一般测排阻阻值正常可能就会查下一步去了 楼主很细心 经验丰富啊
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-24 16:21
图文清晰,新手学习了!
作者: (未读信息8)    时间: 2012-4-15 19:41
对于像我这样的小白,要的就是像这样易懂的~~~~很不错
