标题: TL431 换过后 接线号线 电压拉低 [打印本页]
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2011-11-14 08:13
KTC 22寸显示器 开机灯不亮,开壳后测量电源板没有5V输出 12V拉低为7V左右,换过TL431 之后电压正常。可是接上信号线试机 电压马上就会跟原来一样,连5V都没有了 各位大哥帮忙分析下思路 ,现在应该在哪里下手!!!
作者: 河南大众家电    时间: 2011-11-14 08:26
先断开电源接假负载,单试电源,看看是电源带负载能力差还是后级引起的{:soso_e181:}
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-14 08:53
光耦呀,电容呀,仔细检查一般431坏光耦也坏了
作者: wangjunce    时间: 2011-11-14 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2011-11-15 08:45
光耦换过,也是一样,光耦和tl431不是一起换的,这个有关系么?
作者: 河南大众家电    时间: 2011-11-15 11:02
全部换了 然后断开负载试电源,先分清是后级引起的还是电源本身!!!然后再做分析!记着测光耦1、2脚压差
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2011-11-15 17:18
光耦1 2脚无电压  不接负载  现在不接负载 电影还是那么低
